回帖:21个,阅读:3043 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/6/28 20:28:05
今天我们单位的轴流风机的电机出现了奇怪问题:轴流风机启动后,声音很难听,风流很小。到现场判断是缺相。当时我用前行电流表看卡下电流判断是不是缺相,点启动按钮很快的卡了下3相电流,我很奇怪的事3相都有很大的电流,但是电机嗯嗯的响但是不转,我想是缺相无疑。我检查电机的接线腔有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连,这个接线腔里有6根线引到风机外的接线腔。我找了一根线把这根线换了后启动正常。
  我认为缺相的话应该有一相没电流,所以我用钳形电流表卡电流。但是3相斗有非常大的电流,我想是不是因为那一相有点虚接。我想问下是如果电机有一相虚接的话为什么会有这种现象啊,能不能从理论上帮我分析下.
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/6/28 21:29:27
你这个电机一定是角接吧!如果是角接的话有两组线圈工作,有一相是不工作的!你可以画个图看看就知道了!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/6/28 22:02:36
那位什么会有电流呢 3相都有啊!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/28 22:15:15
是不是电机轴承的问题
说说
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/28 22:33:11
电机的额定电流是多少,测出来的又是多少
大家一起学习
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/6/28 23:23:58
以下是引用lixiaobai在2009-6-28 22:15:15的发言:
是不是电机轴承的问题
确定是缺相,问题已经解决。
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/6/28 23:25:30
以下是引用YXBK在2009-6-28 22:33:11的发言:
电机的额定电流是多少,测出来的又是多少
电机是35KW的电机,平时的电流在50多A
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/29 6:22:28
我的意思是缺相时你所测的电流
大家一起学习
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/29 7:12:07
有点怪的问题
1.35kw电机用没用星角电路?lz没交代
2.“我检查电机的接线腔有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连,这个接线腔里有6根线引到风机外的接线腔。”看的有点晕。后一个接线腔是不是控制柜?
3.lz根据钳形表电流+声音就判定缺相------高。没用常规的电笔,电压表复检。三相电流都很大没理由认为缺相啊。
4.“有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连”,“我找了一根线把这根线换了后启动正常。”
35kw电缆多粗呀,为什么没重新接上?-----原部线不当。
综上:电路是星角,钳形表卡错位置了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/29 7:48:57
那一相有点虚接。
这就是问题所在之处,没完全断开,电流可以检测出来。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
