运动控制
回帖:5个,阅读:1411次 [上一页] [1] [下一页]
求助伺服电机问题
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/6/26 8:53:52
求助伺服电机问题。
该机床用进给用伺服电机拖动。当伺服驱动接通电源,编码器正常接通,不加使能信号和电机给定信号(此机床这两个信号是同时接通的),此时伺服驱动控制器上指示灯显示正常。用手握电机轴转动,若以很慢的速度旋转,可以看到伺服驱动上绿灯一闪一闪,表示正常,若加速旋转,即使不加使能信号和电机给定信号,也会使伺服驱动红灯亮显示报警。这是为什么呢?
换另一台电机接入,就没有报警,能正常工作。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/26 8:56:54
什么牌子,型号的你要说下吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/6/26 9:01:16
谢谢回复
是德国包米勒的,1,5KW
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/29 20:59:16
没用过这个牌子的
一般不加使能时,手动转动不应该报警的啊
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/1 11:19:06
有可能是伺服电机的编码器坏了,或者说是松了,在高速度下工作不正常。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1074
yaya2007
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2009/7/17 16:44:53
之前我们公司修过十来台包米勒伺服,解决过类似问题.触发电路可能老化,电机也有可能有问题.我们公司是芯片级无图纸维修电路板、伺服、变频器、PLC、人机介面、电源等设备。可登录我司网站www.yuexingk.com
本公司秉持“以诚为本、追求卓越、创造价值”,永续经营的理念,真诚的为客户服务。
