回帖:21个,阅读:20886 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1317
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1317
发表于:2009/6/20 10:01:20
电力变压器输出电压高如何调整
我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
1590
saiyon
文章数:194
历史总积分:1590
发表于:2009/6/20 11:04:32
应该把输入切到10500V上,因为高压实际输入电压偏高.这样低压侧电压才会降低
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
发表于:2009/6/20 12:32:36
应该是10500
大家一起学习
10691
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10691
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/6/20 14:13:07
应该把输入切到10500V上.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/20 17:45:09
十千伏变压器输出电压410V,这个是在正常范围之内的,可以不用改连接片.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1317
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1317
发表于:2009/6/20 18:00:52
以下是引用智能ABC/Z在2009-6-20 17:45:09的发言:
问题白天是410,后夜已经烧了我两个变频器了,烧了后有人看到过425的电压,问题都是短时间的高压,人无法准确知道何时高,高到什么程度
1987
求索求知
文章数:280
历史总积分:1987
发表于:2009/6/20 19:05:10
改连接片电力变压器一般有三档.
2356
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2356
发表于:2009/6/20 21:02:40
变压器室可以跳的,它的上面部分有一个小盖子,打开后就可以看到有一个可以旋转的拨动开关有三个档位,条一下酒可以了。
5036
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5036
发表于:2009/6/20 21:26:15
烧变频器?
5036
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5036
发表于:2009/6/20 21:38:51
烧变频器?如何烧?什么品牌的变频器?是只烧变频器吗?是因电压太高造成变频器的整流模块击穿吗?
93.6006
