回帖:21个,阅读:20886 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1038
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1038
发表于:2009/6/20 23:19:40
#10楼
是10500的对,变比增大了,而输出电压没变,所以二次侧电压低了,
808
254848350
文章数:0
历史总积分:808
发表于:2009/6/21 15:48:17
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1463
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1463
发表于:2009/6/21 20:39:30
#12楼
接到10500上
925
rhq
文章数:22
历史总积分:925
发表于:2009/6/22 10:35:00
#13楼
自己不要轻易调电力变压器电压调整换档开关,假如开关不好,调到中间位置,会造成短路,出大事的。非要调的话,需要用电桥测量各相线圈电阻值。确定无误,才可送电。
1317
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1317
发表于:2009/6/26 14:44:41
#14楼
以下是引用njzcgw在2009-6-20 21:38:51的发言:
烧变频器?如何烧?什么品牌的变频器?是只烧变频器吗?是因电压太高造成变频器的整流模块击穿吗?
是压敏电阻烧了,说品牌就有点做攻击的味道了,那个就不提了,谢谢
1095
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1095
发表于:2009/6/27 17:18:58
#15楼
调档啊!
1317
sx-rj
文章数:142
历史总积分:1317
发表于:2009/7/3 7:45:05
#16楼
10500是正确的,我已经调整了,谢谢了
896
亚州AKO
文章数:18
历史总积分:896
发表于:2009/8/31 10:57:03
#17楼
各位师傅是不是用u1    N1
                       ——=—计算的啊,请指教
                         u2  N2
902
DUANLIAN-2009
文章数:21
历史总积分:902
发表于:2009/9/18 21:48:25
#18楼
你买的变频器质量差,买外国品牌的,列如日本富士的,
1130
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1130
发表于:2009/10/7 7:29:06
#19楼
10千伏供电系统电压都是10500伏得!
看来你离变电所很进啊!
你变压器的调压开关原来是在2档上了,2档是10000伏,你把它调到1档上就好了,1档就是10500了。你的变压器2次电压就低了。
109.2007
