回帖:17个,阅读:2837 [上一页] [1] [2] [下一页]
908
zhui68
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2009/6/15 20:57:58
我家的入户总线有三根:一根红色的相线、一根黑色的工作零线、一根黄绿双色的保护接零线(PE线)
如果黄绿双色的保护接零线(PE线)从我家到小区的总配电箱或到供电局的配电变压器中性点处中间有断线或接头处接触不良,是不影响家里的电器的正常工作的,只是保护接零的保护作用失效,所以如果保护接零线(PE线)中间有断线,一般不容易被发现!
请教:有什么简单安全的方法判断保护接零线(PE线)中间是否有断路?
谢谢!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/6/15 21:40:19
PE是保护接地吧
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/6/15 21:42:58
PE线应该是保护接地线吧!用万用表测一下地线和家中暖气片之间的阻值。
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2009/6/15 21:53:39
用万用表测一下工作零线和家中保护接零线(PE线)的阻值是否为0!
908
zhui68
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2009/6/15 22:20:49
现在的家用市电一般都是变压器中性点接地的,这种供电系统只能用保护接零!即三脚插座的上极接保护零线
908
zhui68
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2009/6/15 22:29:56
以下是引用money67在2009-6-15 21:53:39的发言:
这种检测方法安全可靠吗?
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/6/15 23:30:56
如果没断地线、火线之间与零线、火线之间的电压应该是一样的
大家一起学习
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/6/16 9:25:29
同意7楼的说法
925
880178
文章数:10
历史总积分:925
发表于:2009/6/16 11:01:40
不安全,工作零线有可以会有电压,保护零线(PE)是应该对地是零的 ,可以用万用表测PE和家中暖气片或者与地接触的金属物体的电阻值来判断PE是否有断路
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/6/16 17:22:06
9楼说的有道理。
93.6006
