回帖:17个,阅读:2837 [上一页] [1] [2] [下一页]
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/6/16 20:33:55
#10楼
9楼说的对
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2009/6/16 21:27:18
#11楼
问9楼,零线在什么情况下有电压?
回答楼主------在测之前一定要搞清哪根线是工作零线!
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2009/6/16 21:28:17
#12楼
如果民用电零线要是老有电压那得有多少电工OVER啊!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/6/16 22:07:22
#13楼
测一下,一般工作零线有电压。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/6/17 13:29:08
#14楼
零线与地线之间不应该有电压
火线与零线;火线与地线之间的电压都应该是220V
不是220V的化证明有接触不好的地方或者是断线
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/17 22:55:32
#15楼
这根线断了,不会影响使用的,只是安全性降低了
说说
1594
hzwlm
文章数:73
历史总积分:1594
发表于:2009/6/18 15:39:00
#16楼
变压器到小区配电箱是四线制(三相一零),配电箱PE线与N并在一起的.配电箱到进户才是三线(一根相线,一根地线,一根零线.)PE线与N分开,是TN-C-S制式.在相线停电下,测量PE线与N正常情况电阻很小,接近0.N线进漏电保护器.
[此贴子已经被作者于2009-6-18 15:41:11编辑过]
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/6/21 13:15:18
#17楼
用万用表量一下相线对PE的电压,有电压220V就没有开路,没有电压就证明开路。还用得着那么罗嗦吗
