回帖:54个,阅读:20574 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1006
心岸无边
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/7/24 11:21:00
#40楼
要看负载类型,电机容量及电源容量,一般在10-20秒左右;如果设备运行比较重要,可以测一下电机转速,当达到额定转速的80%时可以切换。
1006
心岸无边
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/7/24 11:28:00
#41楼
要综合负载类型,电机容量和电源容量来定,一般在10-20秒左右;如果设备比较重要可以测量电机转速,当转速达到额定转速的80%左右时即可切换为全压。
1023
金木鱼
文章数:14
历史总积分:1023
发表于:2006/7/24 15:30:00
#42楼
[quote]以下是引用wangbingmei在2004-9-23 20:28:00的发言:
晕!
[/quote
以上才是正确的
[此贴子已经被作者于2006-7-24 15:43:01编辑过]
1023
金木鱼
文章数:14
历史总积分:1023
发表于:2006/7/24 15:32:00
#43楼
[此贴子已经被作者于2006-7-24 15:44:26编辑过]
1023
金木鱼
文章数:14
历史总积分:1023
发表于:2006/7/24 15:34:00
#44楼
[此贴子已经被作者于2006-7-24 15:35:48编辑过]
1023
金木鱼
文章数:14
历史总积分:1023
#45楼
以下是引用siucep9912在2004-9-25 10:03:00的发言:
功率开方×2+4
以上才是正确的
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/7/24 16:41:00
#46楼
晕!晕!晕!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/7/24 21:05:00
#47楼
同意18楼、36楼的
交真心朋友
1010
brianx
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/8/2 10:54:00
#48楼
不是很清楚
1086
skype001
文章数:45
历史总积分:1086
发表于:2007/11/14 17:12:00
#49楼
我的客户都是用10S  左右的,具体我不是很明白LZ   我公司代理施耐德时间继电器 可以联系13771114833   yangxinglu2008@163.com
109.2007
