回帖:54个,阅读:20574 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1003
wen8697
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/9/12 17:00:00
#30楼
一般装有电流表,看电流就行了,电流降了下来时间就可以了
1060
水幕天华
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2005/9/12 21:58:00
#31楼
容量开方乘以二,积数加四单位秒
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2005/9/13 8:00:00
#32楼
这个问题好象没有具体公式计算。一般情况下应按看启动时的大电流升上去到降下来的这一段时间,需要多少时间来确定。
1109
jshhcb
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2005/9/21 19:53:00
#33楼
听电机运转的声音,当在Y型运转时感觉转速不再上升时切换,或看电流表指针下来后就切换.观察时间是多少即可.
1155
文章数:51
历史总积分:1155
发表于:2005/9/21 21:24:00
#34楼
我同意4楼的说法
这个完全可以听起动的声音来作起动时间的选择
1037
liaoqiu
文章数:7
历史总积分:1037
发表于:2005/9/22 2:19:00
#35楼
要看负载类型。
离心泵类负载45KW一般10S以内,以上逐渐增加,但一般不用超过20秒。
可以装一电流表监测,控制在1.5倍额定电流转换即可。
现有时间电流转换继电器,去看它的说明书,也许可以用于星三角切换。那就好得很了。
1063
6465252
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/9/22 12:46:00
#36楼
一般都是在3-5S就可以了   电机功率太大的情况下,必须要延长启动的时间的
1117
wkwsq
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2005/9/24 23:05:00
#37楼
主要看电流表启动后表针回来这时候二步上
1002
zhwengang
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/5/15 13:21:00
#38楼
大家好!请那位高手帮我阐述一下微分,积分控制原理.谢谢!
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2006/6/15 17:42:00
#39楼
一般看电机的负载大小  要是空载启动选的小些  要是带负荷启动 就要选达一点  但一般不要超过 11秒   时间过长会损坏 线路 和设备
