回帖:54个,阅读:20574 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2004/9/25 10:43:00
#20楼
我觉得似乎和电动机再启动时的负载有关系
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/9/25 20:56:00
#21楼
星三角启动不能带负载
运行时间跟电网有关系,主要看电流,等星行运行的电流稳定了就可以切换成三角了。
还有个问题要附带说明一下,星三角启动后面有带保护器的话,它有两个可调,一个是电流,一个是延时,尤其是延时,电网电压正常时,运行往往是正常的,一但电网不稳定,延时没有调好,就会常常出现保护而无法开机。
一般理论上10KW以上电机不宜直接启动,10KW以下看电网情形而定。比如电源电线过长,也要减压启动的。
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/26 21:43:00
#22楼
星-角降启的时间继电器的选择,主要是看启动时的大电流升上去到降下来的这一段时间,需要多少时间来确定。一般来讲多数电动机只要4S就可以了。如是古风、引风之类的设备启动时间就长点,最长达到17S,我以为这时间太长了,启动时间长若是电流降不下来,对电动机是一种冲击,时间一长电机会玩完的。我无法想象30S、60S的时间,电机不会出问题?如是这么久时间,就应该要从机械角度出发,解决启动负载问题了!
[此贴子已经被作者于2004-11-26 22:28:27编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1008
笑雨
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/11/26 22:50:00
#23楼
我看还得看它负载大小,大的话。我认为:y型起动后,等它电流回落到最小时,切换到三角型时是最理想的;一般负载大得话,相应时间应调得大一电。
1008
笑雨
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/11/26 22:54:00
#24楼
[灌水]
1050
zhaojian123
文章数:21
历史总积分:1050
发表于:2004/12/7 10:25:00
#25楼
同意四楼意见
1004
zj2532
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/3/24 20:54:00
#26楼
要是上了10kw还是用自藕起动柜吧
1049
xinquerbao
文章数:24
历史总积分:1049
发表于:2005/3/25 21:17:00
#27楼
那要看带多大的东东了!!
我之愚见!!呵呵!!
日本对中国的依赖程度现排最前,特别是对中国市场的依赖,
如果中国人1个月不买日货,日本将有数千家企业面临破产。
如果中国人6个月不买日货,日本将有一半人失业。
如果中国人1年不买日货,日本经济结构彻底瓦解,日本还能这样嚣张吗!
你如果是中国人,不用你上战场当炮灰,
你要做的事很简单,就是不买日货
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/4/1 21:34:00
#28楼
主要还是看电流将下来,才切换,至于时间,我最长的遇到过90秒的,当然还得看电网的大小能否承受
1015
olive_don
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/4/2 10:46:00
#29楼
以下是引用jimmy_G在2004-9-21 18:58:00的发言:
7.5KW以下(含7.5KW)不需要,超过7.5KW需根据实际运行情况,一般待运行平稳,转速不再提升即可转换。
感觉 这样要好一些
109.2007
