运动控制
回帖:5个,阅读:8787次 [上一页] [1] [下一页]
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2009/6/13 16:51:40
请问三菱伺服AL.E0和AL.30报警解怎么解决啊
我们厂的机器,老大说速度太慢,于是我将伺服的齿轮比调大了一倍,开始还可以,走个几十分钟就出现AL.30报警,有时还会AL.30,我在驱动器显示上看再生制动负载率一直在增加,我想应该是负荷太大了
如果一定要这样的速度是不是要加制动电阻,如何选型呢,我们的伺服驱动器是
MR-J2S-100A的
积极发言,有错请纠正,谢谢!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/13 22:04:31
你说的是电子齿轮比,还是机械齿轮比
如果是机械齿轮比,可能就是带不动负载了
说说
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2009/6/13 23:47:56
我调的是电子齿轮比
积极发言,有错请纠正,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/14 2:08:03
伺服的齿轮比调大了一倍,速度变成了多少?你这个是频繁启动吗
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2009/6/14 9:27:02
齿轮比调大一倍,给脉冲少一倍,就相当于是提速一倍了
走一次停几秒,再走,往复
我用的是1KW的伺服电机,减速比是33/1,现设齿轮比是231/3,给脉冲32768
积极发言,有错请纠正,谢谢!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/16 15:22:24
AL.30报警是再生制动异常。你改大了电子齿轮比,那么伺服电机的V也就快了相映的电子齿轮比。加速的时候可能没什么问题,减速的时候能量就会多了,动能与V的平方成正比,那就多很多了,所以电子齿轮比对这个报错还是有影响的,如果老报这个错的话,可以改回来,或是加制动电阻。QQ6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
46.8003
