运动控制
回帖:19个,阅读:4864次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1586
hmjz
文章数:283
历史总积分:1586
发表于:2009/6/17 16:14:09
#10楼
西门子伺服资料下载:http://www.simocontrol.com
开拓创新,不断进步。
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/6/21 9:31:27
#11楼
电源电压降了,相序也调了。没作用。
现在发现,用手轮以非常低的转速调整,可以转一几周,继续转,就不动了。此时没有报警;而直接用较高速度启动,马上报警。请帮助分析。谢谢
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/6/21 10:13:01
#12楼
电源电压降了,相序也调了。没作用。
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/6/25 15:07:02
#13楼
今天检修情况:伺服驱动接通电源,编码器接通,不加使能信号和电机给定信号。此时伺服驱动控制器上指示灯显示正常。用手握电机轴转动,若以很慢的速度旋转,可以看到伺服驱动上绿灯一闪一闪,表示正常,若加速旋转,即使不加使能信号和电机给定信号,也会使伺服驱动红灯亮显示报警。这是为什么呢?
换另一台电机接入,就没有报警,能正常工作。
1038
cashou
文章数:7
历史总积分:1038
发表于:2009/6/26 11:12:11
#14楼
频率怎么转换啊
1038
cashou
文章数:7
历史总积分:1038
发表于:2009/6/26 11:14:45
#15楼
是不是电机编码器需要定位 因为你换另一台电机就好可了
904
keepfly2002
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/6/29 17:57:35
#16楼
肯定是电机的问题,像楼上说的,可能是编码器问题,你先打开编码器后盖,里面有两个固定编码器的螺丝,松一下,转动编码器角度,边转边试(一点点的转),如果还是不行,就要考虑编码器坏了!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/2 8:50:53
#17楼
可能是楼主说的那样,电压高了,不过伺服电机一般有报警代码的,看看是不是VNP高了,6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/16 19:21:27
#18楼
一看都是德国佬的东西,呵呵!
一般德国的产品资料都很不齐全,所以对我们做维修的
来说维修起来也很困难!
最重要的还是搞清楚报警代码!
1074
yaya2007
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2009/7/17 16:22:00
#19楼
我公司是对任何进口设备的伺服、电路板、变频器、PLC等芯片级维修,没有故障代码也可以,但必须先检测。公司网站:www.yuexingk.com
本公司秉持“以诚为本、追求卓越、创造价值”,永续经营的理念,真诚的为客户服务。
93.6006
