运动控制
回帖:19个,阅读:4846 [上一页] [1] [2] [下一页]
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/6/11 22:45:55
大家好,我有一问题向大家求助:
   进口一台国外二手设备,里有伺服控制系统。要求供电电压三相200V,60HZ。
   我用现成的380/220V变压器供电,由于进线电压较高,实际电压为三相240V,50HZ.
当启动机床,一按启动按钮,伺服电机一转,马上就停,即使电机不接线,照样一启动就报警。
   请大家帮助分析,是伺服驱动器的问题,还是供电电压太高?频率不对?应该怎样解决?谢谢指教!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/11 23:15:13
伺服品牌、型号、报警代码等这些怎么不说下呢?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47101
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2029
历史总积分:47101
发表于:2009/6/12 7:16:17
这个要看报警代码才知道是怎么回事
大家一起学习
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/6/12 8:24:18
谢谢回复,这是一台老设备,伺服驱动牌子是:BAUMÜLLER NÜRNBERG。运行正常绿灯亮,故障红灯亮。没有其他显示。也没有报警代码等。
47101
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2029
历史总积分:47101
发表于:2009/6/12 9:18:35
这样就比较麻烦了,我厂也有三台类似这样的伺服,有时出了问题都不知怎样下手
大家一起学习
1103
250360848
文章数:12
历史总积分:1103
发表于:2009/6/12 17:31:52
当电机不接线哪是肯定报警的,你按的是不是点动?
47101
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2029
历史总积分:47101
发表于:2009/6/12 19:15:58
电机不接上是不行的,最好能想办法先把电压降下来试试看
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/14 21:57:42
如果没有报警代码,比较难处理了,不行就把电压降下来再试试吧
说说
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2009/6/14 22:11:09
首先要解决好电压和频率的问题。
1118
robostar
文章数:17
历史总积分:1118
发表于:2009/6/15 10:13:24
首先把供电电压降下来吧,最好是能查到报警代码,要不有点麻烦。
93.6006
