运动控制
回帖:7个,阅读:1158次 [上一页] [1] [下一页]
高手赐教
903
gainno
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/6/11 15:53:24
我用松下A4伺服做位置控制,小车在1.5M的距离上做来回往复运行.有自动和手动,自动运行时,按下启动按钮,小车来回做往复运动,按下停止按钮,小车就停下来.打在手动时,按左行按钮,小车左行,按右行按钮,小车右行.松开按钮小车停止
   我用的是位置/速度的控制模式,通过C-MODE来切换,利用内部速度1:INTSPD1做为手动运行时的速度,位置控制时我采用脉冲加方向来控制电机的运行方向.现在的问题是,当我手动运行,按下左行按钮或是右行,,方向是怎么控制的,A4伺服我没有找到控制方向的输入端子,软件可以设置吗?设置那些参数?
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/6/11 16:35:02
呵呵;
伺服可以设成正脉冲+负脉冲;
也可以设成脉冲+方向;
你需要先查一下参数,设成脉冲+方向;对应的方向控制就是负脉冲的端子;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/11 19:40:02
肯定是有方向的接口的,找不到就把图截上来看下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/14 21:49:08
如果是速度控制,方向是由不同的接线端子输出决定的
但手动也没必要用速度控制方式,一样可以由位置控制方式来做的,编程时用JOG指令
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/19 11:22:58
松下的伺服放大器我也用过,楼主我脉冲加方向这种控制方式的,好像是共用一些输入瑞子的,你仔细看看手册。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
918
冬夏冰雪
文章数:20
历史总积分:918
发表于:2009/6/19 11:44:46
学习过程中。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/19 11:46:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/30 9:05:55
楼主,松下伺服的说明书里有图,你可以用的,6021368
t6021368@126.com
