回帖:16个,阅读:7328 [上一页] [1] [2] [下一页]
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/6/11 14:06:34
我已经改过了,我那个是一圈两个信号,然后,我想,1秒钟是N个信号,那一分钟就是60*N个信号,对不对?然后我要算转的圈数,不就是60*N/2吗?那后面那个乘以10的三次方,是什么意思?谁帮我解答一下,谢谢~!
表情
切记~~!勿浮躁~~!
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/11 14:26:26
你的算法是对的
图中的是因为有除以t,它的单位是ms,转换成秒,就是1000倍的关系
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/6/11 14:57:51
喔~~~~原来这样啊,谢谢啊~!
切记~~!勿浮躁~~!
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/7/14 15:02:22
这个老贴子,我还有个问题,请大家告诉我。
为什么我运算中要用双字啊?DMUL    DDVI,不用不可以吗?
切记~~!勿浮躁~~!
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/7/15 8:51:02
呵呵;
如果你的运算所有数值不大于32767,可以用16位的;
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/7/15 14:44:41
我把这程序用到来测转速,接到脉冲信号接到X000上,但是通电运行后,X000根本接收不到信号,反映都没有,我那个一圈只有2个脉冲信号,我朋友说,因为转速传感器发出的电压太小,达不到24V,所以PLC无法接收到信号,是不是有这么一说?
切记~~!勿浮躁~~!
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/7/15 15:41:33
呵呵;与你的传感器有关;
给定信号时量一下X0上面的电压是多少?
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/7/15 15:56:49
以下是引用ZCMY在2009-7-15 15:41:33的发言:
呵呵;与你的传感器有关;
给定信号时量一下X0上面的电压是多少?
我倒没有量X000上的电压,我量了传感器的输出电压,那个传感器有三根线的,一根是正,一根是接地,还有一根是方波输出,我就把方波输出那根线接到了X000上,我量的传感器的输出电压,很少,到2000转/分的时候,只有大概0.35V的电压。
[此贴子已经被作者于2009-7-15 15:59:02编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/7/15 16:21:28
输入点只能接入接点信号或NPN型集电极开路信号;
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2009/7/15 16:41:02
以下是引用ZCMY在2009-7-15 16:21:28的发言:
厄~~~~正弦波信号不可以用吗?
接点信号??NPN型集电极开路信号??哈哈,大哥,你能不能说详细点,举个例子啥的,偶不太明白诶~~!表情
切记~~!勿浮躁~~!
