机电一体化
回帖:32个,阅读:4526次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变压器出线问题
1206
zyd369
文章数:62
历史总积分:1206
发表于:2009/6/10 13:15:28
变压器初级为380V,次级有220V,24v。我发现一个问题,就是220V输出,当外部形成回路时,用电笔测输出端一根线电笔不亮,在断路时,电笔亮。搞不明白,请各位指导。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/10 15:29:49
那是N线
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/6/10 18:13:11
在断路时,电笔亮。
断路时为N线开路,有感应电,所以电笔亮.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/10 19:21:03
我从来没有过电笔,因为我不相信电笔。所以你把电笔丢了,换成万用表再测量就行了。对于电笔为什么还亮着,先找到电笔的说明书,或打电话到电笔厂家问一下了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/6/10 19:57:57
在形成回路时最好是量一下输出的电压是多少,是380变220的话是没有零线,火线之分的
大家一起学习
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/10 21:07:42
LZ有没有说清楚是什么变压器?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/6/11 6:59:28
楼主说的是380v 变220v 的变压器,次级没有单端接地,所以会出现此现象
当次级开路时,输出线与大地的电容通过人体----测电笔构成回路,电笔会亮
当次级通过负载构成回路时,电流经负载流回线圈,通过对大地电容的电流被分流,电笔或许不会亮
把变压器的一端接地后,用测电笔测量另一端,会亮
我只是看看,不说话!
图
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/6/11 7:57:21
楼上分析的很到位,谢谢
大家一起学习
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
发表于:2009/6/11 9:38:47
是不是沒有壓降啊
 一花一世界,一佛一如来
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/11 15:19:57
以下是引用wushulin在2009-6-10 19:21:03的发言:
麻烦问一下:用表怎么判断零线和火线?
93.6006
