机电一体化
回帖:32个,阅读:4526次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变压器出线问题
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/6/16 14:50:19
#20楼
以下是引用aaxin2008在2009-6-16 9:36:34的发言:
以下是引用YXBK在2009-6-15 19:42:38的发言:
测三极管觉得还是用指针表好
指针表为何物?
先说说用万能表怎么测吧
呵呵,指针表就是指针式万用表也叫机械表
大家一起学习
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
发表于:2009/6/17 9:52:02
#21楼
还是万能表啊
只不过是形式不同而已
那机械,电子不是差不多吗(除了精度问题)
 一花一世界,一佛一如来
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/17 13:32:17
#22楼
呵呵
我得好好学学了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1097
lp6942
文章数:74
历史总积分:1097
发表于:2009/6/26 20:43:18
#23楼
如果是隔离变压器的话,用万用表量次级两端可以量的出电压
次级两端的任意一端对地测量都应该有电压,分不出哪是火线哪是零线。
是这样吗?
细节决定成败
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/7/13 19:05:24
#24楼
测量火线用万用表的一头和线接触 .另一头对电器机壳.大地.或墙皮不过要加点水(几滴水就行).表针一定会动.反之不会动..以上是机械表 本人修住宅线路经常使用这种方法
1033
harrybote
文章数:4
历史总积分:1033
发表于:2009/7/16 7:33:29
#25楼
真是人才啊.这些测量方法都能想的出来,,学习了...
927
88538260
文章数:7
历史总积分:927
发表于:2009/7/30 18:17:23
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/7/30 23:44:38
#27楼
以下是引用wushulin在2009-6-10 19:21:03的发言:
我从来没有过电笔,因为我不相信电笔。所以你把电笔丢了,换成万用表再测量就行了。对于电笔为什么还亮着,先找到电笔的说明书,或打电话到电笔厂家问一下了。
我随身携带2根试电笔,头一次听说电工可以把试电笔扔了的。
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
发表于:2009/8/3 21:16:41
#28楼
那是变压器次级漩浮电压.由于次及段开没有回路了.当然电笔亮了
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
发表于:2009/8/3 21:25:25
#29楼
万用表打在250V档.用手拿着任一表笔.那支笔测.很安全的.这是说220V得.电压高的在达高档.由于万用表内这一已有几兆欧.当然安全了
109.2007
