运动控制
回帖:3个,阅读:1231次 [上一页] [1] [下一页]
1065
wangweifong
文章数:24
历史总积分:1065
发表于:2009/6/9 23:27:16
MOTOMAN-SK16机器人,MRC控制器。
走圆弧轨迹时明显看到中间点速度变慢,不知是何原因,如何解决?
用心做事,真诚交友。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 0:26:40
走出的图形对不对呢,
走圆弧时,各个点的速度是会变化的,你的中间点指的是什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1065
wangweifong
文章数:24
历史总积分:1065
发表于:2009/6/11 11:09:25
1个圆弧通常可以由3个点来确定,MOTOMAN中要求必须有连续3个MOVC指令才能形成1个圆弧曲线;实际使用中,如果曲线较长或复杂,则通常会连续使用MOVC指令(多于3个),目前的现象是机器人在曲线中间的几个示教点上速度明显变慢,有停顿的感觉,导致涂胶的胶条变粗,而具体是哪几个点,以及会不会出现都不一定。
已经尝试过增加速度,或降低精度等级,都不奏效。
机器人是99年产的SK16
用心做事,真诚交友。
1065
wangweifong
文章数:24
历史总积分:1065
发表于:2009/6/12 15:43:28
问题解决
问题已经解决。
方法:将相邻圆弧点的间距调大,减少圆弧插补点数。
用心做事,真诚交友。
31.2002
