运动控制
回帖:9个,阅读:4506次 [上一页] [1] [下一页]
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2009/6/8 21:18:10
松下伺服A4 ,松下伺服定位控制,有抖动现象!求助!!!!!!!!
在往远离马达方向做定位运动,到位后马达向正反方向来回转动几下后才停下来,摆动角度不是很大,就好像自动修正位置似的。
但往马达所在侧定位时,却没发现上述现象。
马达没多大负载。我知道有些伺服参数调得不好,才会有这种现象,因为我换了另一个旧的驱动器,定位没问题了。但一时找不到伺服调试软件,也懒得一个一个参数区对比了。
像这种伺服定位震荡现象应该调哪些参数呢?为何两个方向的定位效果不一样呢?
1096
子彦
文章数:24
历史总积分:1096
发表于:2009/6/8 22:27:21
看下pr.21 实时自动增益设置
1065
wangweifong
文章数:24
历史总积分:1065
发表于:2009/6/8 23:06:58
应该和增益有关。
用心做事,真诚交友。
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/6/9 16:45:55
旧的驱动器参数调出来看下是多少
905
eastservo
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/6/10 11:59:29
增益没调好吧
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/10 21:14:55
减速时间试一下
说说
1103
250360848
文章数:12
历史总积分:1103
发表于:2009/6/12 17:35:27
惯量比设置有点小,刚性可能过大,手动调至以下增益。不知道你是什么伺服
1118
robostar
文章数:17
历史总积分:1118
发表于:2009/6/15 10:44:03
明显是增益参数没有调整好,调一下增益就OK了
1050
zflhhdx
文章数:6
历史总积分:1050
发表于:2009/6/16 12:40:28
刚性太大,减小刚性。台湾东元的驱动器我用的还行,参数设定挺不错的,控制和参数调试都不错,可以换个
迈顺,一切为了用户,为了用户的一切
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/16 14:59:01
关于,伺服抖动。楼主可以按以下二方面去解决一下。一:一般的伺服供应商都会送伺服调试软件,这个软件的功能还是比较大了,可测出伺服所带的负载是否合适。也可以改变参数。二:如果用这个软件还没有搞定,那可能是功率先少了,要改大功率。
QQ:6021368。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
109.2007
