运动控制
回帖:7个,阅读:1796次 [上一页] [1] [下一页]
1443
孙建玲
文章数:143
年度积分:406
历史总积分:1443
发表于:2009/6/4 15:40:36
请问对伺服电机的位置,速度控制是通过编码器来实现的吗,
以包米勒伺服驱动为例,需要设置哪些参数?
谢谢各位了!
表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/4 15:52:27
伺服用脉冲控定位时,位置是有脉冲数量决定的,速度是由脉冲频率决定的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/8 22:55:17
电子齿轮比
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/16 15:46:33
一般伺服电机如果是通用型的是可以通过伺服电机本身来设参数的,如果的网络的,一般是通过软件来设参数。楼主可以问一下厂家。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1586
hmjz
文章数:283
历史总积分:1586
发表于:2009/6/17 16:12:24
西门子伺服电机选型手册下载:http://www.simocontrol.com
开拓创新,不断进步。
918
冬夏冰雪
文章数:20
历史总积分:918
发表于:2009/6/19 12:38:34
正在学习过程中。。
1038
cashou
文章数:7
历史总积分:1038
发表于:2009/6/26 11:17:56
运行控制模式是在驱动器上设置的  电机编码器是要单独定位的
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/6/26 16:17:55
自己先转一下,看看,可以收到多少PLS,再定义好程式就OK了,6021368
t6021368@126.com
