运动控制
回帖:0个,阅读:1165次 [上一页] [1] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/6/4 10:01:00
步进马达
  步进马达是一种将电脉冲转化为角位移动的电子元件。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进马达按设定的方向转动一个固定的角度(即步距角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制马达转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进马达的使用特性:
  便与控制:可根据控制器的程序所发出脉冲数量,来控制步进马达的旋转速度和运行角度,从而达到客户预期的目的。
高精度:一般步进马达的精度为步进角的3.5%,且不累积。步进马达不同于其他马达,不需要通过齿轮箱来转换,避免了功率的损失和齿轮箱所产生的角度误差。
  锁定:步进马达通过控制脉冲个数来控制角位移量,当没有脉冲输入时,马达内部仍有电流存在,定子产生磁场通过磁场作用锁住转子,而且可以急停,任何角度锁定。
  正反旋转:步进马达是通过脉冲来驱动,所以正反旋转只需要改变所输入脉冲的方向和相序来改变马达的运行方向。
  寿命:步进马达的寿命比一般马达要长很多,步进马达是直接通过磁场作用来旋转,不会象其他马达要与电刷或齿轮产生机械摩擦,从而提高其寿命。
现在步进马达广泛应用在各种自动化控制系统中,如打印机,医疗器械,舞台灯光及数控机床,办公自动化等。随着微电子和计算机技术的发展,步进马达的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。
步进马达驱动器
  步进马达是按照控制器所发出的脉冲数运行,但要使马达运行要有个设备把脉冲转化为角度移位信号,才能使步进马达运转,就是步进马达驱动器,控制系统给脉冲信号,通过驱动器就使步进马达旋转到一定的角度。所以步进马达的转速是由脉冲信号的频率来控制成正比关系。控制步进脉冲的个数,可以对马达精确调速,达到精确定位目的。
  步进马达已被广泛地应用,但用好步进马达却非易事它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。它涉及到机械、马达、电子及计算机等许多专业知识。
驱动器的特点:
  其一.可细分.低频振荡是步进马达的同有特性,完全消除马达的低频振荡,通过驱动器的细分是消除它的维一途径,如果您的步进马达有时要在共振区工作.细分驱动器是唯一的选择。
  其二.可提高马达的输出转矩。使用细分驱动器输出转矩对各种马达都有不同程度的提升。
  其三.通过细分提高了马达的精度,减小了步距角.提高了步距的均匀度。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=89362&Name=ranxiaoyu
袮,放着誰旳歌曲…
31.2002
