回帖:46个,阅读:12476 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1050
zhangshiri
文章数:23
历史总积分:1050
发表于:2004/8/6 20:55:00
用三个延时继电器控制三个灯泡.灯泡依次亮.每次只亮一个.来回循环.谁能画出电路图.不要看简单,挺费脑筋的.
这是一个最基本的控制电路.电工师傅.不要小看.看看你能否在30分钟之内画出电路图.也能看出你自己的水平高低.
[此贴子已经被作者于2004-8-6 22:02:21编辑过]
1218
tmxk2000
文章数:89
历史总积分:1218
发表于:2004/8/6 21:30:00
这个不是很复杂 应该好解决 加入些联锁的应该成 我现在没时间 我回去就画 画好了就给你传上
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/8/6 21:50:00
用現在論壇討論最熱門最單純的SPLC好像就可以了喔 ^_^
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1207
guscyt
文章数:45
历史总积分:1207
发表于:2004/8/6 23:58:00
通电KA1闭合,灯1亮,KT1得电延时开始,KT1动作,KA1断,KT2与KA2通电,KT1断开,灯2亮,KT2动作,KA2断开,KT3与KA3通电,灯3亮,KT3动作,断开KA1后面的延时电路,KA1动作.KA1上串联KA2与KA3,KT1常闭触.KT接点应在其KT常闭触点前,KA有自保触点.应该不用五分钟可画出此图.
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/7 8:32:00
用三只三极管加些阻容元件做个三稳态电路就可以达到你的要求,成倍省的不得了。如果你用PLC做,建议用三个计数器,简单。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/7 9:53:00
只用三个时间继电器和一些电线吗?别的什么都不用?太难了
谓正途,崎岖当先
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/8/7 12:27:00
条件不全,用什么延时继电器什么型号的,什么类型的是JS型呢还是向楼上那位的PLC,我见过两位等时互翻转的延时继电器。用PLC或LOGO模块就更简单了。
1540
mxb197578
文章数:154
历史总积分:1540
发表于:2004/8/8 12:26:00
用欧姆龙时间继电器。可以搞定!我试过了!不用任何辅助继电器?
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/8/11 22:12:00
太简单了
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/11 23:23:00
看来偶是250呀,楼上贴个图出来看看?!也好让大家学学。
谓正途,崎岖当先
