变频器论坛
回帖:17个,阅读:7780次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/6/3 17:10:22
在好多例子中,我看到热继电器在实际中接的是常闭触点, 在PLC程序里为什么用它的常开触点了,就这点,还请各位详细指点下,谢谢了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 17:16:56
在实际中接常闭点,能保证正常情况下接通电路,
出现异常情况下,热继电器动作,常闭点断开,就能断开电路
接入PLC中常闭常开关系不大,PLC取这个信号,然后PLC内部有无数个这个信号的常开常闭点用的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/6/3 17:31:04
谢谢!
1264
屹立
文章数:52
历史总积分:1264
发表于:2009/6/3 21:23:15
在实际电路中接常闭点,能保证正常情况下接通电路,出现异常情况下,热继电器动作,常闭点断开起着保护作用。
在PLC程序里取常开触点,当电气故障热继电器动作程序里常开接通既可显示故障点在何处以便快速查修,又可因此点接通程序不再继续起保护作用(主要在于程序的编排)。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/6/4 8:34:58
呵呵;
PLC内部常开/常闭点是可以随意无限次调用的;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/4 9:07:22
我的观点是热继电器的点根本就没必要进入PLC。
用DO的输出点(带接触器) AND 接触器闭点-->时间继电器线圈(假设是T1)
DO输出后,如果没有在设定时间内使接触器的闭点断开,时间继电器就动作了。时间继电器带动一个故障报警点。
硬件上那个热继直接用闭点断接触器就行了,省了PLC的一个DI点,作用是一样的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/4 12:38:23
以下是引用yanli7234在2009-6-4 9:07:22的发言:
这样的话,是接触器的常闭点进PLC,也没有省输入点
大家一起学习
977
bohongs
文章数:26
历史总积分:977
发表于:2009/6/4 12:54:23
热继电器的NO及NC,NO触点一般用于PLC中过载信号输入,而NC触点一般用于主电路的控制部分..........即软件硬件同时有负载过载保护功能!!
[此贴子已经被作者于2009-6-4 12:56:28编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/4 20:34:30
7楼的大侠说的对,是我写错了,手误。
接触器闭点应该写成“接触器开点的非”。谢谢提醒。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/4 20:48:35
热继电器的常闭触点一般都是直接串接在保护回路接触器的线包处,一旦热继跳了,保护回路供电电源就跟着跳。而热继的常开触点,做为保护动作的应答信号接PLC,通知上位机故障报警。
也就是说,热继的常闭触点做保护用,常开触点做故障应答用。OK?
我是你的朋友
234.3733
