变频器论坛
回帖:17个,阅读:7780次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/4 21:01:17
#10楼
OK,但比我的用法多了一个DI点(PLC上)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/4 22:48:47
#11楼
在PLC中,用常闭还是常开都没有关系的,只要理清使用的条件
说说
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/5 2:50:50
#12楼
以下是引用yanli7234在2009-6-4 20:34:30的发言:
7楼的大侠说的对,是我写错了,手误。
接触器闭点应该写成“接触器开点的非”。谢谢提醒。
不管是常开还是常闭反正接触器要反馈给PLC一个信号吧,那这样也是要用到一个输入点呀
大家一起学习
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/5 7:44:46
#13楼
回楼上,我的方法用PLC的一个DI点,就是接触器的开点(接触器吸合反馈);而上面几个人是要用两个点(一个接触器开点、一个热继开点)。所以说我省了一个点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/6/5 10:47:20
#14楼
谢谢各位, 懂了点,只不过,我有点不清楚的是,在梯形图程序,热继电器假若是用常开,哪么就是说,只有热继动作,程序中的常开才会闭合,就是说,在热继没有动作时,程序中它的常开不会闭合,哪不会影响程序的运行,谢谢!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/5 16:34:40
#15楼
楼上的还是糊涂,热继的开点儿或者我说的那个方法都不是控制部分的,而是故障检测部分的程序。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/5 20:16:12
#16楼
以下是引用gfy4003在2009-6-5 10:47:20的发言:
比如你的热继电器常开接PLC的X0端子,而这个X0在编程时可以为常开也可以为常闭的。
大家一起学习
977
bohongs
文章数:26
历史总积分:977
发表于:2009/6/6 8:47:58
#17楼
编程也和写作文一样,连主题都没有,怎么去应用于手中的材料呢?
199.9921
