回帖:19个,阅读:4382 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2009/5/30 12:40:51
我要安装一条线路,700米长,负荷70千瓦,要用多大的铝线,电压不会下降,请各位老师傅指点一下,谢谢.
我是新手,永远来学新知识
974
幻影2
文章数:2
历史总积分:974
发表于:2009/5/30 13:36:54
因为电缆都会有电阻,有电阻就会电压降。只是粗电缆比细电缆电阻小,所以电压降就小。
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/5/30 14:20:11
去查表呀
电压是多少?   380V ?  11kv?
由电流来决定选择电缆截面积
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/30 15:53:46
多大都会有电压降的,但大一些的话,会低一些
说说
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/30 18:22:47
电压是多少,负荷是什么类型
大家一起学习
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/30 21:02:01
只要是电缆,都会有压降的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/5/30 22:03:39
95mm2的电缆(铝芯)70mm2的(铜芯)
1278
lionschen
文章数:68
历史总积分:1278
发表于:2009/5/30 22:56:35
多大线都会压降,问题是你的电流是多大,可以接受的压降是多少
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2009/5/31 2:27:44
谢谢楼上的,我用的是380伏的三相电机,总容量是70千瓦,架空线路长700米,要用多大的铝线来安装电压降能符合规定?谢谢
我是新手,永远来学新知识
905
qiuzhuzhe
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/5/31 9:12:44
多大线都会压降,你的电源侧容量是否足够大,这个也影响很大。 VLV3*95+1就可以。
93.6006
