回帖:19个,阅读:4382 [上一页] [1] [2] [下一页]
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/5/31 9:21:27
#10楼
经过电阻任何电压都会降,你电源的另一端要多少电压,你自己看下适当增压就好了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/5/31 11:19:01
#11楼
700米的低压线路已超过经济供电长度,一般来说低压供电距离不大于500米,如必须要采用,我建议你采用LJ-150或LGJ-150架空裸线.其固有电阻为0.2319欧/公里,根据你的负荷70KW,大约计算电压降32V左右.还有一点你确定三相负荷是否平衡,如不就要注意零线的线经,以防零点飘移过大.
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/31 17:52:47
#12楼
不可能不下降只是多少的问题
986
李红武
文章数:19
历史总积分:986
发表于:2009/5/31 18:23:40
#13楼
线路总会有压降的,加几片电容补偿一下,也可以提高电压。
28729
goldage
文章数:15941
年度积分:247
历史总积分:28729
发表于:2009/5/31 22:00:19
#14楼
就近用变压器,可能价钱高点,长期合算
1106
城郊
文章数:27
历史总积分:1106
发表于:2009/5/31 22:59:30
#15楼
95mm2的电缆(铝芯)70mm2的(铜芯)
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2009/6/2 0:11:48
#16楼
谢谢楼上的各位师傅
我是新手,永远来学新知识
914
环球天涯
文章数:8
历史总积分:914
发表于:2009/6/2 15:19:33
#17楼
应该告诉他公式,他才能学会,哈哈,对吗/
916
jiga
文章数:7
历史总积分:916
发表于:2009/6/3 23:48:11
#18楼
这个也很难说的,是10kV还是380,知道电压后就可以求电流,在根据电流值选取线径,确定线径在计算压降,再来一个短路受力
910
wuzhaoqiang
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/6/4 10:38:22
#19楼
铝线用240平方    铜线50平方
124.8008
