运动控制
回帖:5个,阅读:1405次 [上一页] [1] [下一页]
904
hfya
文章数:3
历史总积分:904
发表于:2009/5/30 11:00:34
交流伺服电机 编码器  最普遍2种 光变  旋变
5线  11线 2种 多见   a b  相 相位相差 90度  z相 过零
希望高手 指点   如果 把编码器 拆下 再安装 上 怎么调 零位 ·  具体方法 具体步骤  抄来的勿扰 谢谢  有对这方面 有兴趣的 希望一起交流· 本人 修过 很多编码器 但对于 安装 调零位 知道 的甚少·
学习 容易 勤奋 学习  不容易  学东西容易  但学精 不容易
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/30 15:50:45
伺服电机的编码器拆下时要做好记号的
说说
904
hfya
文章数:3
历史总积分:904
发表于:2009/5/30 17:25:49
楼上 仁兄  做标记 就行了吗?  据我知道 没什么区别  主要还的靠 驱动器 或测试软件·还请高手 指教 不要吝啬··   嘿嘿
1001
青岛青
文章数:37
历史总积分:1001
发表于:2009/5/31 15:49:19
安装后先不要把编码器禁锢螺丝禁锢,给伺服驱动器上电,调整编码器使驱动器上显示位置偏差为零就行了。
       试试吧-------一同进步
914
515561019
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/5/31 20:14:57
编码器上有两个标记对端安装到电机上就可以
1065
wangweifong
文章数:24
历史总积分:1065
发表于:2009/6/1 20:47:46
编码器完好的时候,先将电机回零,做好零点标记;在编码器损坏后拆下编码器,修复,并回电机零点;等电机停止后,松开电机出轴端的连轴器,手动转动机械从动部分,使原先做好标记的零点对齐,再紧固连轴器;完成。
可以再次回电机零点进行检查。
用心做事,真诚交友。
