机电一体化
回帖:21个,阅读:5083次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
906
muchunyu
文章数:4
历史总积分:906
发表于:2009/5/27 11:21:21
请教高手, 接触器直起电动机为什么跳动?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/27 11:43:28
表达不清楚,这不是发电报,不要钱的,多写几个字出来,把意思表明。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/5/27 12:26:47
如果不接电机,还有没有这种现象
大家一起学习
906
muchunyu
文章数:4
历史总积分:906
发表于:2009/5/27 12:54:04
以下是引用YXBK在2009-5-27 12:26:47的发言:
如果不接电机,还有没有这种现象
不接电机就没有跳吸现象.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/5/27 12:55:51
因起动电流,引起线路压降,当控制电压低于 接触器 的吸合电压时,接触器断开,失去起动电流,电压又恢复,接触器又吸合,如此反复,引起接触器跳动。
可参见《机床电器》1997年第3期“电压过低使接触器吸合不良”一文(作者:莫操君)
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
906
muchunyu
文章数:4
历史总积分:906
发表于:2009/5/27 12:58:35
以下是引用qlin在2009-5-27 12:55:51的发言:
谢谢指点表情
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/27 13:03:08
还是没看明白楼主要表达 什么?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/27 13:09:24
以下是引用zlx12345在2009-5-27 13:03:08的发言:
还是没看明白楼主要表达 什么?
楼主的意思是启动电机的时候,接触器有时会出现吸合,分开的状况。
楼上已经帮忙解答了。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/27 13:12:23
那就是负载引起的电压波动导致控制电压波动啊!
为什么没分开呢?
1382
wangyubo0372
文章数:59
历史总积分:1382
发表于:2009/5/27 21:16:06
又学习了
93.6006
