机电一体化
回帖:21个,阅读:5083次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/5/27 23:12:28
#10楼
以下是引用qlin在2009-5-27 12:55:51的发言:
因起动电流,引起线路压降,当控制电压低于 接触器 的吸合电压时,接触器断开,失去起动电流,电压又恢复,接触器又吸合,如此反复,引起接触器跳动。
可参见《机床电器》1997年第3期“电压过低使接触器吸合不良”一文(作者:莫操君)
+1表情
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/5/27 23:54:21
#11楼
5楼的朋友说的很对. 但如果解决呢? 如果加个变压器  把接触器的线圈用低电压的行吗?
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2009/5/28 9:15:48
#12楼
上面那位说的很清楚了。电机启动时,由于电压降的原因,造成接触器断开,停止时,由于电机的剩余电势,造成接触器不能断开。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/29 14:02:13
#13楼
这是设计的问题,控制电源应该用隔离变压器供电
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2009/5/29 21:54:16
#14楼
检查过控制线路吗
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/1 21:22:27
#15楼
应该是5楼说的原因了,电压降低了,试试星角启动了
说说
1079
yangfei604
文章数:4
历史总积分:1079
发表于:2009/6/4 20:52:20
#16楼
学习
1024
rzhytc
文章数:16
历史总积分:1024
发表于:2009/6/4 21:37:15
#17楼
第一次见到这样的情况,学习了!
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/6/9 20:29:56
#18楼
主要应从降低启动电流入手来解决问题,然后才考虑控制回路另加变压器
1097
lp6942
文章数:74
历史总积分:1097
发表于:2009/6/22 21:13:17
#19楼
电压波动,压降造成的
细节决定成败
109.2007
