机电一体化
回帖:14个,阅读:4375次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2009/5/27 10:05:23
#10楼
电容一般用的是超级电容,一周的时间能保持,如果三菱的FX1N,时钟及RAM掉电保持都是用一个大电容;
至于EEPROM,肯定是有写入次数的,一般厂家标的是1万次;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/27 10:31:41
#11楼
EEPROM是有写入次数限制的,一般厂家标的是1万次.但读出没有限制.如果用在如脉冲数据等经常变换需要经常写入的场合,一年以后(保修期刚过)就完蛋了.一般F12/P13只在上电时读一次是没问题的.所以多数用在数据加密/解密时用.
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/27 11:34:27
#12楼
F13写一万次,最少要用5年以上,5年也不一定能调整到1万次,因为数据被写稳定后,基本上改动的机会不多
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 20:39:29
#13楼
每种品牌的PLC都有点自己的特色的,学习了
说说
1431
szkszg78
文章数:187
历史总积分:1431
发表于:2009/5/28 11:08:15
#14楼
佩服!多多发扬发扬雷锋精深!
深圳市鹏达自动化
46.8003
