机电一体化
回帖:14个,阅读:4375次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/25 22:05:53
松下FP0  PLC的数据掉电保持可能有很多人不会用。这和FPX的完全不一样,是要写入才可以的。
松下的急停也是对新手来说一个非常头大的事。
刚刚在做程序的时候正写到这里,于是贴上来,给新手参考。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2009/5/25 22:09:27
用FPX的 都是用的电池 学习了 谢谢!
email:  ytleader@126.com
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2009/5/26 10:06:40
FP0的有部分掉电保持功能的寄存器;
C16有8个;
C32有32个;
T32可以装电池;
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
发表于:2009/5/26 10:17:31
和欧姆龙的不同
 一花一世界,一佛一如来
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2009/5/26 15:26:33
呵呵;同一个品牌不同系列也可能是不同的;
掉电保持功能一般有三种:
1、是PLC上带有锂电池,断电时用锂电池来保存;如三菱FX2N;
2是用EEPROM来保持的,但这个要注意EEPROM是有使用次数的,一般只在断电前把数据传送到EEPROM区;
3、用电容保持的RAM,这个如果长时间不通电,电容放电完毕后掉电保持功能就没有用了,一般可以一周左右的时间不通电能保持;
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
发表于:2009/5/26 16:30:57
电容能存这么久?想不到
e2prom为什么有次数
 一花一世界,一佛一如来
952
lcy19880609
文章数:4
历史总积分:952
发表于:2009/5/26 18:54:54
看到关于松下的问哈啊,数据寄存器在比较的时候是否可以就其中的某一位比较啊
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/26 20:03:58
比较也是有顺序的,也不能随便写,否则也会出错。
当然了,我看楼上还不知道怎么做比较,这个可不是一二句就能说清楚的事了。多看看书,编一些程序看一下就知道了。还有就是纯开关量的机器也是很少用到比较的。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/27 0:53:14
楼主的是定长切管机的程序啊?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/27 7:50:18
数据写入与停止,这与什么程序是没有关系的。只要用到数据保持和急停,都要用这些指令的了。FP0的数据据保持寄存器太少,基本上是没办法用,所以必须用指令写入IC。
停止也是一样,如果是三菱等PLC,只要断开前面的开关,后面的也就停止了,但松下的不一样,是将数据写入了寄存器,它会一直执行下去,只到走完为止。所以要停止就只能清除寄存器的数据才可以。DT9052就是这个寄存器了。
