运动控制
回帖:5个,阅读:1259次 [上一页] [1] [下一页]
步进机精度
1020
mmtcyq
文章数:31
历史总积分:1020
发表于:2009/5/25 17:03:35
请老大帮助!
减速机和驱动器脉冲细分能否提高步进驱动的系统精度。
我要步距角1.5度的步进机,要达到1分的角度定位精度,而电机的精度只有步距角的5%,就是0.075度,即4.5分,只有细分了吧?那么,细分能提高精度吗?请高手们解答一下啊。还有,是用驱动器细分好,还是用减速器好?
先行谢过!
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/25 19:32:35
1) 加减速机就没有精度了,因为减速机是有运行间隙的。
2)1.5度的步进电机不知道有没有了。一般都是1.8度。
3) 细分是可以提高精度,但是如果360度转动,这会有累计误差,必须每转一圈回一下零。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2009/5/25 23:09:15
以下是引用wushulin在2009-5-25 19:32:35的发言:
请教下为什么细分后360度转会有识差,要是不细分是不是就没有了
大家一起学习
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/5/26 10:04:41
也不是说360度后就一定有的,只有用久了就会出现累计误差
学习就是最大的进步!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/27 20:11:25
可以的,用减速机还可以提高转矩
说说
1020
mmtcyq
文章数:31
历史总积分:1020
发表于:2009/5/28 14:09:45
谢谢楼上解答的大侠!
顶上去,期待更详尽的解答。
