运动控制
回帖:9个,阅读:2075次 [上一页] [1] [下一页]
1013
无极
文章数:9
历史总积分:1013
发表于:2009/5/24 9:21:54
各位老大,请帮我看看下面电子齿轮怎么设:
伺服驱动器为三菱J2S,伺服电机轴驱动一个5:1的减速机,减速机输出端为一个直径为45mm的同步轮,带动同步带做直线运动,伺服电机编码器分辨率为131072脉冲/转,要求一个脉冲输出端同步带走0.01mm,请问电子齿轮比如何设计算?
[此贴子已经被作者于2009-5-24 9:32:07编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/24 9:44:49
先算出,没设电子齿轮比时,一个脉冲走的距离
45/(131072×5)
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1013
无极
文章数:9
历史总积分:1013
发表于:2009/5/24 10:32:37
45/(131072*5)
这个算出的是什么?
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/5/24 11:17:19
你应该还要知道同步轮齿数的比例
互帮互助
1013
无极
文章数:9
历史总积分:1013
发表于:2009/5/24 13:03:58
以下是引用mfk8566在2009-5-24 11:17:19的发言:
你应该还要知道同步轮齿数的比例
同步轮齿数的比例是什么意思?
据我所知,齿数是18齿。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/24 22:00:06
以下是引用无极在2009-5-24 10:32:37的发言:
45/(131072*5)
这个算出的是什么?
脉冲当量,一个脉冲走的距离,再和你实际要走的距离相比,结果就是电子齿轮比
   深圳       fumz78@163.com
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2009/5/24 23:05:43
45是直径,应该要用周长除吧
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/25 11:06:30
看错了,是周长除,要用直径算下
   深圳       fumz78@163.com
1013
无极
文章数:9
历史总积分:1013
发表于:2009/5/26 7:05:38
我的算法是按三菱手册上套的:
0.01*131072/(45*3.14*1/5)
结果走的距离和实际发的脉冲相差的3.2倍左右,大概是3.14吧。只好又除了个3.14才大致相当,不过还是有点误差。
[此贴子已经被作者于2009-5-26 7:11:23编辑过]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/26 19:48:51
不知道如果电子齿轮比为1:1时,你会不会算出一个脉冲的距离,然后你就应该会算了
说说
