三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
Rs232 6线串口怎么做?
[3]
Rs232 6线串口怎么做?
pengsunshine
作者的所有帖子(47)
发表于:2009/5/21 21:35:48
如题!
Z字形叠片应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 0:26:02
是三菱PLC上用的吗?
和什么通讯用的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
ZCMY
作者的所有帖子(47802)
发表于:2009/5/22 8:59:50
呵呵;问题问的莫明其妙;
RS232只是一种通讯接口,与几线有什么关系;
老的还是25PIN呢;最少用3线就可以通讯;
所以具体你什么与什么通讯说清楚,不要这样提问;
SOMB-JETSON具备加速计算性能,满足边缘计算单元应用需求
pengsunshine
作者的所有帖子(47)
发表于:2009/5/22 9:55:17
不好意思!是9针 RS232和PC通信用的! 说明书上要求不用7、8、9三个针
基于台达自动化产品的蒸馏水机控制系统
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 10:01:48
如果是FX的,可以不接789
只是接23456,接线图在《FX通讯用户手册》中的第2章连线部分有说明的
深圳 fumz78@163.com
倍福基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
pengsunshine
作者的所有帖子(47)
发表于:2009/5/22 10:14:39
是FX3u!测了几天通信,串口调试软件也用了,发现返回数据都是95H,所以在考虑线是不有问题!
如果不用握手协议,46是不就不能接? 快被这个通信搞死了!
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
ZCMY
作者的所有帖子(47802)
发表于:2009/5/22 10:32:52
呵呵;FX3U你是用232的适配器还是直接用上面的编程口?
小菲课堂|FLIR声像仪检测气体泄漏八大优势,你都了解吗?
pengsunshine
作者的所有帖子(47)
发表于:2009/5/22 10:38:12
我找了一根普通的232线弄的
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
pengsunshine
作者的所有帖子(47)
发表于:2009/5/22 10:50:21
在线等,呵呵!正好休息一下!这几天快被整疯了
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 10:50:49
FX3U的线和之前的FX系列是一样的
你就用通讯手册上的程序试了,三菱新的通讯手册中第7章就有现成的,就按那里面的数据发送试,观察下通讯接口上的灯,看下D8063中有没有代码
深圳 fumz78@163.com
华北工控嵌入式网络安全产品方案,助力用户精准管控上网行为
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003
