三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:4322 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/5/21 21:35:48
如题!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 0:26:02
是三菱PLC上用的吗?
和什么通讯用的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/5/22 8:59:50
呵呵;问题问的莫明其妙;
RS232只是一种通讯接口,与几线有什么关系;
老的还是25PIN呢;最少用3线就可以通讯;
所以具体你什么与什么通讯说清楚,不要这样提问;
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/5/22 9:55:17
不好意思!是9针 RS232和PC通信用的! 说明书上要求不用7、8、9三个针
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 10:01:48
如果是FX的,可以不接789
只是接23456,接线图在《FX通讯用户手册》中的第2章连线部分有说明的
   深圳       fumz78@163.com
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/5/22 10:14:39
是FX3u!测了几天通信,串口调试软件也用了,发现返回数据都是95H,所以在考虑线是不有问题!
   如果不用握手协议,46是不就不能接? 快被这个通信搞死了!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/5/22 10:32:52
呵呵;FX3U你是用232的适配器还是直接用上面的编程口?
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/5/22 10:38:12
我找了一根普通的232线弄的
992
pengsunshine
文章数:47
历史总积分:992
发表于:2009/5/22 10:50:21
在线等,呵呵!正好休息一下!这几天快被整疯了
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 10:50:49
FX3U的线和之前的FX系列是一样的
你就用通讯手册上的程序试了,三菱新的通讯手册中第7章就有现成的,就按那里面的数据发送试,观察下通讯接口上的灯,看下D8063中有没有代码
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
