回帖:16个,阅读:2432 [上一页] [1] [2] [下一页]
867
200905180001
文章数:3
历史总积分:867
发表于:2009/5/18 17:32:22
同事设计了一个低压控制柜,总开关下方引出的主线路至空气开关,空气开关引出的三相线至接触器,问题是这一去一回的两段线有三分之一部分在同一个线槽内。我认为这样是不行的,但是讲不出确凿的理论来说服他。请各位大侠指教!
另外,热继电器反过来用,说是方便接控制线,这样可以吗?
3034
myname
文章数:522
历史总积分:3034
发表于:2009/5/18 18:14:10
"这一去一回的两段线有三分之一部分在同一个线槽内", 都是动力线, 没有什么不妥啊.
"热继电器反过来用,方便接线", 不赞同这样,还是"上进下出"为好,不就是多走点线嘛.
1189
邹平
文章数:98
历史总积分:1189
发表于:2009/5/18 18:40:08
安全第一
10年前我带的个徒弟,就是因为自作主张把空器开关倒过来用,于是就提前毕业了!
861
龙津河小虾
文章数:2
历史总积分:861
发表于:2009/5/18 19:01:21
同意二楼的。安全第一,不要图方便省事。会出大事的。
1784
ljm-7048
文章数:261
历史总积分:1784
发表于:2009/5/18 20:29:57
主线都是这样走的不要怕麻烦一是保护用电器二是有时操作也方便了
4910
gao921219
文章数:791
年度积分:56
历史总积分:4910
发表于:2009/5/18 20:35:04
其实,在许多国外的机器中也见过空气开关倒过来装,只是进线还是进线,出线还是出线:因这动力电缆是从电柜底部引上来的,而且线也比较粗,如果非要将空气开关进线装成从上到下,应该是折不出来的,所以直接从下往上引。省事!
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1228
lionschen
文章数:68
历史总积分:1228
发表于:2009/5/18 22:45:31
热继电器反过来接??是什么意思,是不是说热继电器接在接触器前面??那应该没什么问题吧,不知道这样对不对。
867
200905180001
文章数:3
历史总积分:867
发表于:2009/5/18 23:21:30
问题补充:我知道电工的绝缘套管内只允许穿同方向电流的电线,而不能同时穿入逆向电流的电线,因为有感应电流的互相作用,具体理论讲不出来。我想这个线槽内的电线是否也是同样的道理呢?请各位大侠细谈,详解,具体明示!
3181
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3181
发表于:2009/5/19 9:31:22
以下是引用lionschen在2009-5-18 22:45:31的发言:
你那样接是可以用,但维修的时候,会出现问题,一不小心就会触电!
电线在同一个线槽内是可以的,但不能太拥挤。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
2189
cainiao999
文章数:252
历史总积分:2189
发表于:2009/5/19 9:35:32
同意二楼,安全第一
 学无止境
109.2007
