回帖:16个,阅读:2476 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/19 13:08:10
#10楼
热继电器直接接在空开下都可以就更不用说接在接触器的上边了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/5/19 18:22:35
#11楼
楼主说的"不能同时穿入逆向电流的电线,因为有感应电流的互相作用"
   没这要求的,只有要求动力线与控制不要走同一线槽(或平行走时矩离太近);  但实际中小功率的动力电缆与控制线常放在一块的, 不会有影响...
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/19 21:08:01
#12楼
反过来接应该是不行的,而且也不方便啊
说说
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/20 1:45:02
#13楼
热继怎么接都行,没有什么方向的。走线方便就可以了。实在不懂交流电你们是怎么定方向的!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2009/5/20 17:55:00
#14楼
安全第一。线走在线槽内这个没有什么因为都是动力线。热继电器反过来用从技术方面来讲这是可行的,但从安全角度来讲这是一个大问题。我们的习惯都是上进下去,要是换个人来维护控制箱按习惯没有注意就会出问题。
1278
lionschen
文章数:68
历史总积分:1278
发表于:2009/5/25 22:13:33
#15楼
以下是引用赵细顺在2009-5-19 9:31:22的发言:
以下是引用lionschen在2009-5-18 22:45:31的发言:
热继电器反过来接??是什么意思,是不是说热继电器接在接触器前面??那应该没什么问题吧,不知道这样对不对。
你那样接是可以用,但维修的时候,会出现问题,一不小心就会触电!
电线在同一个线槽内是可以的,但不能太拥挤。
一不小心会触电??我想这个跟接热继电器的顺序没关的。
电线在同一线槽拥不拥挤,应该没大关系,拥挤只不过是盖线槽盖不好盖而已,最主要是要电线要满足安全载流规定就行啦。
937
珍惜幸福
文章数:4
历史总积分:937
发表于:2009/5/26 12:21:47
#16楼
最好还是不要从一个槽里走线     维修的时候线会很乱,线要是不多   看起来美观  实用   很人性化   那就没的说了
