回帖:29个,阅读:3827 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器节能原理
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/5/16 20:09:22
我打个比方吧商场的电梯上班到下班一直在走,如用的是50hz交流电的异步电机。那么它一直走的速度是不变的,也就是不管电梯上有没有人。
现在我想给它节能,也就是加个变频器。那么我在电梯上人多时让进变频器的50hz出变频器还是50hz,就是在人多时不节能,在人少时我将变频器的50hz变成3减1或2减1,那么变频器出来的频率就是32hz或25hz了。那用电就减少了。 当然速度也是变了,没有以前快了。可在没有人时也用不着那么快啊。当上面有人了重量就重了,电流就大了。变频器检测到电流大了就提高输出频率。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88036&Name=84866989
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/5/16 20:55:29
你这比方还不如加一检查开关,无人就停机比变频省
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/16 21:18:59
电梯本身就有变频器要不然怎能保持速度的平稳,例子举得极不恰当
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 21:50:57
应该可以的了,用电流来判断
说说
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/16 22:02:49
应该是可以的
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2009/5/16 22:42:26
我觉得你这个方案设计的不行
可行性不高
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/17 9:22:02
不是很好
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/17 9:33:35
首先是人多人少所检车测到的电流是不一样的,我认为这个例子不太恰当
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/5/17 9:42:25
呵呵;先把电梯与扶梯搞清楚了;
扶梯用变频器改造十年前就有了;
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/5/17 20:08:53
以下是引用chenqing309在2009-5-16 20:55:29的发言:
异步电机起动电流是很大的
