回帖:29个,阅读:3828 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器节能原理
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/5/31 9:33:40
#20楼
这个是可以的,就是要找到会做的人,呵呵,我介绍你使用西门子的功能强
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/5/31 22:23:25
#21楼
我觉得想法是不错的。我觉得这样做可能好点:就是如果在一段时间里如果没有人坐的话,可以降频,速度慢点没什么的,反正没人坐,可以省点电。我不建议按人多人少来改变电梯的速度,如果人一个人的话是不是自己走上去啊?
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/1 10:47:14
#22楼
以下是引用lionschen在2009-5-30 23:47:32的发言:
我觉得方案不好,你说要扶手电梯按负重来决定速度,那么当电梯上是1个人时的速度跟20个人时速度就不一样啦,这样不觉得是很怪怪的嘛??还有当40或更多人的时候电压频率是不是要超过50hz??当人多是时候,扶手电梯的负重开始时都是在增加的,那么这时段电梯是否也一直在加速呢??
呵呵
问题提的好,你也说了我提的是方案,在真的去实现的过程中肯定有很多问题还需要解决,你提的问题都是很好解决的。我们可以定一个最高速度与一个最低速度解决你说的问题撒。
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/1 10:51:13
#23楼
以下是引用wangdong76在2009-5-31 22:23:25的发言:
按人多人少来改变电梯的速度是为了更加的节能啊
913
tdyf266
文章数:1
历史总积分:913
发表于:2009/6/1 11:29:12
#24楼
是否节能是用负载输出电流来衡量的,不能说频率低了就节能。,
1011
s4bird
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2009/6/1 15:50:06
#25楼
可看
表情表情表情
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/1 20:55:55
#26楼
可以试试 啊
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/5 17:42:51
#27楼
以下是引用tdyf266在2009-6-1 11:29:12的发言:
节能就是比以前少用电但是效果差不多,效果差不多但用电少了就是节能了,变频只是节能的一种方法。在负载不变脉宽不变的情况下频率低了用电是就少了。还有节能不是就指节电。你每天将你的牙膏量控制好不要浪费也是节能啊。能做个牙膏控制器那也可以算节能产品
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/6/5 19:53:20
#28楼
例子举得不恰当,变频器不是对什么用电设备都有节能作用的,同一电器负载变化较大的节能比较明显,比如风机,大多单位对风机的风量(或风压)要求不是一个常量是变化的,当要求 风量(风压)较少时可通过变频器改少电源的频率,比传统的蝶阀控制节能较明显
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/6/6 21:55:39
#29楼
以下是引用求索求知在2009-6-5 19:53:20的发言:
节能就是比以前少用电但是效果差不多,效果差不多但用电少了就是节能了,所以说要想节能还要看它有没有节能空间。电梯与风机的节能空间是不样的。电梯与电梯节能空间也是不样的,风机与风机的节能空间也是不样的。例子就是例子不可能完美。
93.6006
