回帖:14个,阅读:1983 [上一页] [1] [2] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/14 15:37:06
我们公司的一台锯片切割机,下锯切割工件到位后,电机失电,锯头上行返回。但返回过程中锯片还有惯性在旋转,有安全隐患。
请问各位高手怎么改进能让电机马上停下来,谢谢。不想用机械抱闸的。
说说
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/14 16:44:41
锯片都是低速,应该不会超过300转/分钟。转速可以估算在最大80m/分钟左右(这是我估算的,并不准确)。这种机一般会带一个减速机,所以说要急停最好是选用带离合形式的减速机。电机常开,停止时关闭离合器就行了,这样对电机启动又没有冲击,惯性又不是很大,成本也低。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/14 17:12:06
马上停下来,对电机不好,建议,加一个时间继电器,电机停后给一个时间,时间到了,锯头上行返回!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/14 19:36:26
变频器制动单元
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/5/14 21:43:14
制动 啊,电气上可以反接、回馈等制动方式啊
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/14 21:49:52
现在的结构,加离合器不好加的
反接、回馈制动要怎么改啊,有没有图啊
说说
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/14 21:55:39
用能耗制动可能好改一点
大家一起学习
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/14 23:03:32
反接就是让电机反转啊,这个你应该会吧?设计时不要加闭锁,要点动电机反转,或加时间继电器限制。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/14 23:27:18
电气上改进比较方便吧
负载惯性大 是如果不是变频器直流制动 普通直流能耗制动没有效果只有负载速度降到一定时才有效果。
反接制动吧 冲击力太大要在反接制动接触器三相回路了串联电阻 老式机床有用的铣床等等。
反接制动吧 当加工到位时工作接触器停止和加工到位限位开关 (不知你的是否有安全的话是否可以加接近开关)两个条件同时满足之后 马上给断开延时继电器一个信号。断开延时继电器再驱动反接制动接触器。时间到反接制动结束。断开延时继电器你用过吗?是继电器断电之后延时的那种。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/15 9:16:38
以下是引用gaoqinxi在2009-5-14 23:27:18的发言:
请问能耗制动怎么计算啊,怎么接线,都用什么东西
说说
