回帖:14个,阅读:1983 [上一页] [1] [2] [下一页]
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/15 14:48:35
#10楼
切割机一般转速较高,空转时惯性大,如果用反接制动,对设备震动较大,不可取。如果不考虑成本的话,最好加装一台变频器,用调频来自动效果最好
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/15 15:03:32
#11楼
加检测开关  减速位
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/15 20:44:58
#12楼
你的电锯惯性是很大吗
能耗制动传统的是用一根相线做半波整流 加一个二极管  怎么计算实际值经验吧 电动机大的我也没有见过这样制动的 只是早些年老机床上用的。惯性大是没有效果的我实际做过4千瓦电磁滑差式电动机 。电动机停止后惯性特别大要3分钟还不能完全停下来。直流电要是停止时马上接通反而会以一定的速度转起来。你的电机是多大的啊 ?还有一种制动方式是电容制动你知道吗 ?随便找一个电力无功补偿电容就行了。电动机停止时通过接触器马上接通电容 开始制动效果非常明显、可速度低速时反而不行了慢慢转起来。
我的经验看来还是 反接串电阻效果好 成本又低以后维修也省事。你要是直流能耗制动 最好采用  变压器 整流 电容滤波后可能效果好些 ,成本可能高了。
还有一个方法就是机床上的 反接制动中的瞬间冲动 ,不知你理解不,不明白的话看看 万能铣床工作原理。
希望能帮到你
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/17 19:29:02
#13楼
看了半天也不知道怎么做,在网上搜了一下,可能还得用直流电做了
说说
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/5/18 20:19:58
#14楼
用能耗制动就可以了
