人机界面
回帖:19个,阅读:4805次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/12 9:42:00
PLC型号:FX1S-10MT;触摸屏型号:F930GOT-BWD-C;版本为V4.96;
软件为GX developer和GT Designer;
电脑设置为COM1口:速率9600bps;7位数据位;1位停止位;偶校验;
触摸屏设置同电脑设置,握手为DST/DRT
数据线为两端9孔的普通数据线,一端连电脑的COM1口,一端连触摸屏的RS-232C口.
运行GX Developer时,PLC里的程序可以上传到电脑里;运行GT Designer时触摸屏里的程序无法上传到电脑;显示超时
各位高手帮忙指点一下是何原因,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/12 9:43:44
两端9孔的普通数据线?你要确认这线是不是三菱触摸屏的编程电缆
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/12 10:13:01
数据线不是三菱原配的,是从电子市场买的,其中2和3对调,其余4、6、8对应通,5和5通。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/5/12 10:16:38
PC 9针串口与三菱触摸屏9针232串口连接
2   --------  3
3   --------  2
6 8--------  4
5  ---------  5
4  ---------  6 8
stop
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/12 10:24:41
线有问题,接法如上
按楼上的接线排除线的问题后再试看看
软件中通讯相关的一般用默认的就可以了
   深圳       fumz78@163.com
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2009/5/12 10:30:10
电缆不对;
型号为FX-232CAB-1;
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/12 10:37:00
那为什么能和PLC通讯呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/12 10:52:35
触摸屏和PLC连接,电脑连接是不同的线、不同的通讯口
能和PLC连接,只能说明和PLC的连接线是对的,设置是对的。于触摸屏连接电脑没什么直接关系
   深圳       fumz78@163.com
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/12 11:15:44
以下是引用fumz78在2009-5-12 10:52:35的发言:
PLC里的程序最终也是经过这根线传到电脑里的,因为是“电脑COM1口到触摸屏RS232C口,触摸屏RS422口再到PLC”
47487
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2415
历史总积分:47487
发表于:2009/5/12 11:39:54
有什么提示没有,还有PLC的软件在监视状态时,是不能与触摸屏通讯的。
大家一起学习
