人机界面
回帖:19个,阅读:4805次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47495
YXBK 版主
文章数:21869
年度积分:2423
历史总积分:47495
发表于:2009/5/12 11:43:44
#10楼
刚才没看清楚,如果是显示超时,那是因为在PLC软件里设置成了监视模式,改成写入模式试一下,我以前就遇到过这个问题
[此贴子已经被作者于2009-5-12 11:46:24编辑过]
大家一起学习
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/5/12 13:19:20
#11楼
如果你确认电缆没有问题;
强制进入到系统菜单后点数据传输,再在软件上读取一下试试看;
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/12 16:43:42
#12楼
1、我把RS422(连PLC的口)断开,重试,还是不行;
2、我也不能确认电缆没问题,正在试。同时我正向三菱代理商邮购FX-232CAB-1编程线。
谢谢各位的热心帮助!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/12 16:53:00
#13楼
FX-232CAB-1就是上面的接线图,你改下接线就应该可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/13 10:26:05
#14楼
在各位的指点下,把线改了,刚才试了一下,成功了.
谢谢各位!
47495
YXBK 版主
文章数:21869
年度积分:2423
历史总积分:47495
发表于:2009/5/13 18:54:45
#15楼
以下是引用注册中心在2009-5-13 10:26:05的发言:
谢谢各位!
如果这样就有点不明白了,同一条线为什么电脑通过触摸屏连PLC可以,而连触摸屏又不行了,望高手解释下
大家一起学习
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/14 10:01:02
#16楼
YXBK:
       原来的线是这样的:
1------------------1
2------------------3
3------------------2
4------------------4
5------------------5
6------------------6
7------------------7
8------------------8
9------------------9
0------------------0(白色,接外壳)
我的理解是2和3交叉后是简易接法,可满足PLC的通讯。不知这样理解对不对。
47495
YXBK 版主
文章数:21869
年度积分:2423
历史总积分:47495
发表于:2009/5/15 0:46:00
#17楼
呵呵,只能是这样理解了。
大家一起学习
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/7 11:33:20
#18楼
很好学习了
1190
CAORUNXING
文章数:10
历史总积分:1190
发表于:2012/6/2 14:54:40
#19楼
输入了有错的程序,再也无发与GOT F930通讯,希望高手指导,清除原程序故障为{收信错误 0263
