回帖:26个,阅读:3270 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
单相异步电机
940
ZHJ870925
文章数:8
历史总积分:940
发表于:2009/5/10 23:14:22
单相异步电机我们都知道的,主绕组直接220V电压副绕串联电容对,假如我主绕组跟副绕组接反了,副绕组直接220V电压主绕组串联电容会怎样呢?有怎样后果呢?会烧吗跟转数会慢吗或有其它后果吗?请各位大侠指点,谢谢!!
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/10 23:39:35
会反转,其它应该没什么问题
大家一起学习
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/5/11 9:32:17
如果主副绕组相同,转速不变;输出转矩也不变;
主副绕组不同就不一定了;
960
hjhlxm
文章数:12
历史总积分:960
发表于:2009/5/11 9:54:25
暂时不会烧, ,但是发热会很厉害,如输出力矩不变的话,长期运行就难说了.
958
思绪飘扬
文章数:4
历史总积分:958
发表于:2009/5/11 10:29:52
论坛看来水平相差很大啊,按楼主说的那样接,电机应该就不能启动,大家明白串联电容为什么吗??就是为了补偿啊。所以电容接到主绕组的话,副绕组得不到补偿根本就不会启动!
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/5/11 10:37:54
呵呵;要先讲清电机是否是电容启动;
这个是并在绕组上的;
958
思绪飘扬
文章数:4
历史总积分:958
发表于:2009/5/11 10:42:28
副绕组补偿启动,达到一定转速主绕组开始驱动。假如接反,电机会转矩不够,嗡嗡响不能驱动。时间久了绕组绝缘降低,烧毁
902
T1918606
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/5/11 10:56:04
hao
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/11 16:26:55
电容应该起到裂相的作用。启动时提供90度的相位差,从而产生旋转磁场。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/11 21:19:57
电容应该是启动作用的
说说
109.2007
