回帖:26个,阅读:3270 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
单相异步电机
901
义马花园
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/5/11 22:34:05
#10楼
电容启动的单相电机,在主付绕组参数相差较大时,是不能接反运行的,电容在这里起到移相作用,使副绕组得到和主绕组相位相差90度的电流,起到启动作用。也有个别用途电机不分主副绕组,也就是主副绕组参数相同(如洗衣机的洗涤电机)更换主副绕组接法可以改变电机的转向;主副绕组参数不同的是不能接错的,要改变电机转向只有改变主绕组头尾位置来实现。这样的电机要是不注意接反了主副绕组参数有的能工作一会儿,有的恐怕就没有带负荷的能力,可能一会儿就把副绕组烧坏了。因为副绕组一般线径都比主绕组小的多。
[此贴子已经被作者于2009-5-11 22:38:48编辑过]
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/12 21:08:09
#11楼
同意楼上说法
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2009/5/12 22:27:49
#12楼
同意11楼
961
哈哈我中了
文章数:7
历史总积分:961
发表于:2009/5/12 23:04:56
#13楼
同意
1145
y6278271
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2009/5/13 1:07:08
#14楼
副绕组发热,输出转矩减小,至于主绕组接电容,不太清楚,不过我想起不到补偿电容的作用,因为本来副绕组接220功率引述就不会高
好好学习,天天向上,学习期间,不谈对象。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/13 10:43:05
#15楼
怎么会是串联呢 不是并联吗 搞不懂啊!
1109
青争
文章数:38
历史总积分:1109
发表于:2009/5/15 23:18:45
#16楼
11楼说得没错,有一次我公司外修一台单相电机,方向搞错了,有同事就把主副绕组反接了,结果转向是对了可发热很厉害
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2009/5/16 15:21:51
#17楼
你找个电机试一下吧,不同电机不同结果,象洗衣机洗涤电机主副一样没关系,单相潜水泵不易烧,出水慢.自吸泵一会儿就坏.就看设计了,
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/17 11:27:54
#18楼
这么简单的问题还要大家探讨
自己勤动手问题不就解决了。我觉得做个差不多的电工至少把普通 三相 单项 异步电动机原理 掌握 我做电工开始是先把电动机原理掌握 然后学会拆 下线 接线 。最后在去学的电工
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 14:50:46
#19楼
这要看主绕组和副绕组线径是否相同了,如洗衣机电机,反正都可以使用。而功率稍大一点的,主辅绕组的线径就不一样了,这样如果接反电机就会出现力矩不够,发热,如果不能及时发现就会烧毁。
124.8008
