运动控制
回帖:2个,阅读:4562次 [上一页] [1] [下一页]
1015
tjcgm
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2004/7/29 16:19:00
本人用欧姆龙的PLC控制伺服电机,采用CQM1H-CPU51,脉冲板CQM1H-PLB21控制两个松下的伺服电机,每个伺服电机带动滚珠丝杠,组成一个二自由度机械手欲实现两轴联动.欲实现插补动作,即能实现走出圆弧的轨迹。问题是脉冲板CQM1H-PLB21的控制功能过于简单。但又不能换其他控制板卡。 请问各位高手,有没有好的方法实现插补动作,走出圆弧的轨迹。
   谢谢各位的解答。本人email: cgmly@163.com
                       qq:150366088
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/7/30 18:13:00
惨了,没办法的。PLB21只提供基本的动作控制。插补程序要自己编写的。
如果精度要求不高,圆弧不要经常更改的话,可以用解析方法算出X,Y的移动距离和移动速度的方程,然后让X,Y两轴同时运动,即可完成圆弧动作。如果在运动时增加两轴的位置比较程序,进行实时监测,就是一个比较精确的圆弧运动。
这种方法也可以完成别的曲线或直线运动。但是不适合需要精确控制和曲线参数经常变化的场合。
以上意见仅供参考!
谓正途,崎岖当先
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/10/17 22:05:57
你干脆买专用的数控系统算了,插补程序复杂的很,国内做这方面的程序,水平都很差,你搞不定的。
46.8003
