变频器论坛
回帖:18个,阅读:3802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/7 10:26:04
我公司油漆车间喷漆间改造以后,抽风机增加了,而送风没变,工艺要求送风大于抽风,这样可以避免灰尘污染车体,送风为变频控制,抽风为50HZ定频,目前送风已调至50HZ,如果过滤棉稍微堵的情况下,关一台抽风,请问各位大侠送风如果调至50HZ以上行不行?对电机有什么影响?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/5/7 14:38:25
呵呵;要考虑电机的承受能力;
如轴承、润滑、离心力、绝缘等;
一般到60HZ电机是没有问题的;
[此贴子已经被作者于2009-5-7 14:38:59编辑过]
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/7 14:55:40
谢谢!看有没有最佳解决方案。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/5/7 18:48:35
要不也可以在机械上想想办法
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/7 20:07:47
主要看轴承,太高速的话,过一阵子就会坏了
说说
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/5/8 7:26:16
除了楼上各位说的,一般60HZ是可以的,还要考虑你的电机参数,另你多关一台抽风不是更好。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/8 8:42:17
频率调高以后我也害怕出现其它的问题,那只有关抽风了,谢谢各位。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/5/9 23:05:56
一般在60HZ都没有问题,但是还是要根据你的工况来看哈
1079
yuzijing
文章数:5
历史总积分:1079
发表于:2009/5/10 19:47:30
ding
1214
ckw168
文章数:60
历史总积分:1214
发表于:2009/5/11 22:27:20
负载允许的话,60HZ应该行。我公司一台普通电机变频器调到65hz也能运行,数年下来也没出问题
1265.6113
