变频器论坛
回帖:18个,阅读:3802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/12 5:12:47
#10楼
风机负载转矩与速度的平方成正比。楼上你们的电机带的是什麽负载?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/5/12 20:50:45
#11楼
请问你是哪里的?也许你还是我们客户呢
1175
薛亮
文章数:103
历史总积分:1175
发表于:2009/5/14 20:24:58
#12楼
郑州
1283
liangxinjian
文章数:44
历史总积分:1283
发表于:2009/5/14 21:09:00
#13楼
一般电机为恒矩设计的,频率加大后,力矩会减小,有时会出现转不动的情况
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2009/5/16 14:10:33
#14楼
除各位说的,变频器五十Hz以上是恒功率.能否提高转速还要看电流.
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/18 21:03:35
#15楼
如果实际应用中真的需要超过50HZ的话,最好更换专用便频电机,不过普通电机到60HZ 也没有问题。
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/5/21 22:55:08
#16楼
没问题 我们的普通电机还70HZ运行呢.不过噪声会大些.
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2009/5/23 9:41:32
#17楼
带风机不幸电机会超电流
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/5/27 11:11:07
#18楼
首先看你的电机是变频电机(变频电机有的可以0-400HZ)吗?如果是无所谓,100HZ也没问题。如果不是可改成变频电机,普通电机60hz短时间没有问题,长时间运行负荷不稳定会烧电机。
[此贴子已经被作者于2009-5-27 11:12:56编辑过]
250.0025
