回帖:26个,阅读:15441次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/5/5 22:08:12
变压器总容量是1250KVA电流是1824个问下,1750个电流能不能用。
 开着神7去逛街
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/5/5 22:50:01
这应是一个三相变压器,额定电流是1824A,则现在是1750A的电流,当然可以用了。只是原然听师傅们说变压器运行在80%负载处是比较好的,这个没有理论根据。按说变压器的额定电流就应该是它常期运行不会发生问题的情况下的电流。这样说1750A并没有超过。应该可以用。只是比较接近额定电流,如果长时间运行的话,应该注意观察油温和接头是否良好,散热情况是否良好。其实变压器是可以过负荷运行的,只是运行时间不能太长,这个国家是有规定的,可以查找资料。比如超负荷1.3倍是,最长时间为120分钟。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
47631
YXBK 版主
文章数:21932
年度积分:2559
历史总积分:47631
发表于:2009/5/6 2:48:42
没问题,可以用的
大家一起学习
910
lygpxm
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/5/6 8:03:47
要小心,你看到的是正常运行电流。如果大用电器起动时或多电器同时启动时,电流就会很大,很可能会烧毁变压器。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2009/5/6 9:15:04
与负载的性质有关;
有些负载比如电机起动时电流比较大,就要考虑这个问题了;
1165
ziwei0709
文章数:49
历史总积分:1165
发表于:2009/5/6 14:12:06
同意楼上说的
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/5/6 18:26:53
没问题,可以用的
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/5/6 22:22:19
是呀,我也是这么想的,如果有突发事件,这个变压器是不是有点问题呢,还请各位大侠指教,最高能用多少个电流呢
 开着神7去逛街
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/5/6 22:23:30
 开着神7去逛街
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2009/5/6 22:23:49
 开着神7去逛街
781.2502
