运动控制
回帖:1个,阅读:1399次 [上一页] [1] [下一页]
913
luowenxu
文章数:14
历史总积分:913
发表于:2009/5/4 10:23:18
毕业设计急用,望大家多多帮忙,急求步进电机SH-2H090M型驱动器说明书,多谢啦!
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2009/5/4 13:13:57
两相步进驱动器的使用很简单的,没有说明书也能搞定,一般在驱动器上面就有说明,只要输入电压不要超过要求的就行,A,A\和B,B\分别接电机的两组线圈,信号的DIR+和PUL+接+5V(如果是+24V,串一个2K电阻),DIR-接方向,PUL-接脉冲,输出电流根据你的电机额定电流设定就行
31.2002
