回帖:17个,阅读:7261 [上一页] [1] [2] [下一页]
空气开关接线问题
907
mm109606
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/5/2 18:40:58
各位大侠,我是业余人员,问个比较基础的问题,请不要见笑.
现我买了1个2P的空气开门和2个1P的空气开关,我想用这三个开关分别控制二楼和三楼的电源,请问线怎么接???
我之前的接线方式是,火线在2P的进线端分到其它两个1P的端口,零线全部接在2P的出线端,但是通电之后,2P的空气开关马上就烧坏了.
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/2 18:56:38
怎么会马上就烧了,是不是电流选小了,或者是质量太差。
大家一起学习
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/2 19:00:00
以下是引用YXBK在2009-5-2 18:56:38的发言:
接线好像没问题,怎么会马上就烧了,是不是电流选小了,或者是质量太差。
大家一起学习
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/5/2 20:19:04
不知道你说的具体情况所以不好说你的开关为什么灰烧坏,一般情况下空气开关都具有短路保护功能,一般情况下根本就不回烧坏
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/5/2 21:02:02
你买的是多大的
买32A   2P
1A         1P
就可以了
927
guxingxuanyu
文章数:3
历史总积分:927
发表于:2009/5/2 21:14:00
火零线的接线要一致吧!不能火先接进线端零线接出线端!否则会跳闸吧!一般不会烧掉的呀!
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2009/5/2 22:08:42
把具体情况说一下吧~
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/3 8:13:23
没看懂,
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/3 9:25:04
你这样接,合上2P的开关,火线和零线不是直接相同了吗?哪有这样的接法。
你用2P的空开控制总进线,一根火线,一根零线,接在2P的进线端,出来后零线就不经过空开,直接到你需要的电器上,火线出来后,分别到两个1P的开关上,一个控制二楼,另一个控制三楼,这样就行了。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/3 9:54:32
基础啊!
这样的知识应该好好学习下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
109.2007
